Отсутствует напряжение veeg... В чем проблема?
10 Янв 2014 - 12:21
mak74uk
103
0.19
dex le 2280 белый екран
он, и еще вигорели дорожки от инвертора к
Схемы t-con матриц мониторов отсутствуют, фото Вы не
на плате должны быть -7в 3,3в 12в и
Откуда вы набераетесь таких методов ремонта? А наименования
Проблема не пропала, матрица горит белым, и
на плате что около матрицы нашол стаб сгоревший...такого
Матрица конечно, но проверить питающие напряжения на матплате
проверил шлейф...все норм...где копать? млата з процом или
Если белый экран, значит подсветка работает, зачем Вам
