При коротком замыкании clear cmos - гаснет ресет и опять "залипает
Вот на всех моих картах это как раз так - нажали RES_SW - светодиод погас, отпустили - горит (не залипший, т.е. показывает наличие высокого уровня / не активного RES# на слоте).
О чем Dr.Rer.Nat намекал в первом сообщении.
При наличии проблем с содержимым флешки чипсет не инициализируется (каша там вместо прошивки), RES# не снимается. Собственно, поведение зависит от причуд разработчиков платы.
Просто думаю некоторые люди не понимают, что такое "залипший" ресет или что показывает данный светодиод на их посткартах.
Rimlen: Вы не придали значения фразе автора:
