Память однозначно - нет, с десяток разных планок ставил.
Снял радиатор с северного моста, нажал на СМ - и о чудо, материнка стартовала. Попробую погреть феном северный мост.
Как-то странно мать себя ведет- при исправной батарейке, постоянно CMOS сбрасывается на дефолты при выключении питания.
