Хз, есть некоторая вероятность что мост. Но обрыв где-то в цепи или непропай кажутся мне более вероятными.
Как именно не работает USB? Если флэшку вставить - светодиод хотябы загорается? Или вообще тишина?
Я бы измерил напряжения на неработающем USB (земля, питание, дата-выводы).
Затем проверил бы (в выключенном состоянии) сопротивления на том же USB относительно земли. Если есть обрыв - искать где он.
