Надо проверить в дежурке, и при работе сам МИО на нагрев. И попробовать запустить материнку без проца, при этом на Vcore должно быть 1.1В, ну и проверить на нагрев теже ЮМ и СМ. Опять-же будет-ли он самопроизвольно отключатся без проца?
