To AK74 and RoK.
Пожалуйста сообщайте о полученных результатах, как положительных,
так и отрицательных.
С ножками CPU(X4,AH4 и АМ2) мне воевать не пришлось, т.к. родитель мамки всё сделал сам. Единственное чего он не сделал так это не ввёл джампера типа "Высоковольтный/низковольтный" (>2V/<2V) процессор.
Как известно VID-ов у CPU четыре штуки, а у имеющегося на матери контроллера VRM8.4, а именно US3007CW, пять входов ЦАП, причём самый старший разряд был подтянут через резюк на "1". В этом случае, код на ЦАПе был бы 11111b, что соответствует Vcore = 2V, а мне нужно лишь 1.7V. Как оказалось, чтобы пофиксить этот баг, было достаточно с помощью перемычки подать "0" и тогда напруга стала = 1.7V.
Просто учтите на будущее, можно и без камня остаться.
Но всё это не помогло, на текущий момент картина выглядит так:
1. CPU: на всех разрядах адресов/данных торчит "1",
все выходы/выходы - в пассивном состоянии, кроме LINT0 на нём откуда-то берётся "1".
ЗЫ. Хотя возможно логический пробник просто не в состоянии фиксировать столь высокую(100МГц) частоту, а ВЧ -осцилографа или частотомера на такую частоту нет.
Единственное место на CPU где имеется частота это нога - PICCLK, но на PICD[1:0] торчат "1".
Все сигналы не меняют своё состояние(кроме Reset и Reset2) после сброса, такое впечатление, что он его (Сброс) игнорирует.
Теперь странности: Не нашёл номер ноги Vcore det, заявленной в даташите, а также нашёл ноги не описанные TMS, THRDM, TRST, TDI TDO. Просветите кто знает.
2. Далее синтезатор частот W83194R-39A:
ноги управления I2C тоже не меняют своё состояние, а ведь именно через них должны заноситься коэффициенты деления для всех тактовых частот.
Кто их должен заносить не знаю, подозреваю что южный мост (82C596B) но даташит на него найти не могу.
Имеющийся здесь - битый (сам архив нормальный, а вот на pdf акробат ругается, мол не востановимая ошибка), а VIA присылать почему-то не хочет, хотя на 82C693A прислала.
Ежели у кого есть, дайте url plz.
Примерные выводы:
Или та мелкосхема, что должна индентифицировать CPU и на этом основании загнать коэффициенты в синтезатор частоты не можети/не хочет этого делать или сам CPU дохлый (не даёт индентификатор или даёт неверный) хотя продавец утверждал обратное мол он проапгрейдил свой, а старый по этой причине продаёт.
Кстати, может ли кто просветить меня по этому вопросу?
По причине отсутствия документации, дальнейшие исследования прекращены
Примерные выводы:
По причине отсутствия документации, дальнейшие исследования прекращены![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
