Питалово присутствует.
20 Янв 2014 - 15:49
coreacovdima2
118
0.11
Lucky Star 6ALX2 - не стартует, молчит
Вероятно вы правы. В случае неисправности клавы/порта я
возможен стоп по причине неподдерживаемого процессора.
и гравировка сверху. ну питание на PS/2
Похоже дело действительно в камне. Нарыл еще один
Роюсь в досках объявлений в моем городе.
Под слот1 переходники есть.
Вот например тема в которой обсуждают чипсет
Так я и думал, мучаете рабочую материнку.
насколько помню, LX-a эти камни не держит.
2slgor Да, вы правы. В даташите ШИМ
да, как в анекдоте, 50
В каком даташите? Вы имеете ввиду документацию
Полную маркировку проца, если память не изменяет плата
Это что было? А в даташите на
Хз где смотреть типовую схему, я нашел вот
Где? Если некто несет пургу, я то
Тогда получается противоречие: С одной стороны утверждается, что 5.1v
... Да в типовой схеме дроссель на +5
Не пинайте сильно за следующий вопрос. Но где
Это не нормально, если имея типовую схему
Хм, начал отслеживать с чем соединен "подозреваемый"
Должно быть, да 5.1В слишком много
