на одном выводе только 30В.
21 Янв 2014 - 22:38
belickiy
21
Ноутбук HP .Pavilion dv6741er нет СТАРТА (не вкл.)
Все же пройдитесь по всем силовым транзисторам на
на стоке и истоке сопротивление высокое точнее беск.
Раз скачет, значит кто-то слишком много кушает по
на затворе PQ61 напряжение не стабильное, скачет. то
ну где то рядом с pq61
Звук откуда идет? Обычно это говорит о перегрузке
Заменил. дежурка появилась, но старта нет(((. характерный цокающий
ок. Заменю отпишусь
Это не важно, главное - то, что VH28
PQ64 открыт поэтому на втором конце PR183 не
Посмотрите внимательно эту тему - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=83117&start=0 Единственное отличие -
DCIN=18.34
Замеры напряжения на PU1 (MAX8724). Аккуратнее, мелкий шаг,
PQ61: Сток-19.26В Исток-0.41В Затвор-0.02В
Возвращаемся к началу. PR193 - на родину. Подключить зарядник.
С снятым СPU: PQ41: (D)=1(беск) (S)=1(беск) PQ43: (D)=1(беск) (S)=1(беск) C установленным CPU: PQ41: (D)=1(беск) (S)=6.7Ом PQ43: (D)=1(беск) (S)=6.7Ом Прибор точно исправен.
Тогда непонятно выссказывание: Прибор исправен, батарейка в нем
Транзисторы проверил. Пробоев НЕТ.
Завтра напишу.
А результат по проверке транзисторов?
выводы 29, 26, 21, 24 на землю не
Китайцы дураки, лишнего прикрутили. Модернизация - в
вообщем дежурку нашел. путём сдвига PR193. Проблема в
Собственно, вопрос-то в чем? Нет дежурки - ищите
