1. Никуда. там не лампочка, а светодиод. У них максимальное напряжение 2.8...3.0 В, при этом нормально работают, а в БП только 3.3В. Можно включить на любое другое напряжение, через ограничительный резистор. Предвидя вопрос "какой резистор" - отвечаю - закон Ома учат в школе, считайте, и ставьте нужный. Исходные данные - обычно ток через светодиод не превышает 20-30мА (бывают и на меньший, бывают на бОльший - если мощные светодиоды, но тут самый обыкновенный)
2. никак. Кнопка на корпусе нефиксируемая, и служит для кратковременной подачи сигнала на материнку, а уже она включает БП. Если материнка нерабочая или её нет - то вместо кнопки можно поставить кнопку с фиксацией, и контакты повесить на разъем БП GND, PS_ON. При замыкании БП будет включаться.
3. БП при таком режиме не сгорит, но и не заработает (вернее, некоторые БП работают без нагрузки, но не обязаны). Нужно хоть какую-то нагрузку повесить на все напряжения (хотя бы на +12, +5, +3.3, +5Vsb)
что-то странное мутите....
ну да ладно.
