Ну в общем что сказать... Попробовал я шить разными биосами от разных GTX460SE - толку никакого. Всё так же овощ и только при заливке родного биоса карта стартует в безопасном. Дрова не подхватывает, виснет на заставке перед рабочим столом.
В GPU-Z определяется половинчато.
В общем смотрите сами.
Кстати в DOS карта определяется не как GTX460SE, а как GTX455.
Одни анальные муки с этими кастратами. Есть подозрение что там чипу гайки. Кстати изначально так и пришла. Тестово прогрел на газовой плите, потом в духовке и довершил автогеном с полировкой строительным феном на максимуме - никак не отреагировала.
Профиль бессвинец до 235, но плавать начала уже при 223 (торец чипа), выше 225 не стал гонять, ибо внутри чипа температура была ещё выше.
