В продолжение сразу добавлю, чтобы не забыть:
26 Янв 2014 - 15:05
apple_rom
Создатель
1731
690.44
UUID как раз удобно, чтобы показывался при наведении мышки плюс какой-то интерфейс, чтобы можно было его скопировать (в частности - для внесения себе в записки, если нет возможности в базу описаний ууидов, о которой говорил выше).
UEFITool - просмотрщик и редактор образов UEFI
В гаечку портировали :) картинка
Подскажите, реально ли с помощью данной тулзы вернуть
Написал статью - знакомство с UEFITool ,
Не совсем понимаю смысла в таком логе, но
Ну почему же - просто ссылки на
Без самих файлов логи практически бесполезны, я пробовал
Ещё бы возможность их сохранять в лог
В XP нужного шрифта нет, надо будет найти
На вскидку - под XP SP3 работает. Если
Запилил пока новую версию, 0.17.0, изменения тут
Плюс еще надо предусмотреть "перекрытие" имен GUID-ов в
Таковые точно есть. Пару штук точно найдётся.
Лицензия на мой код и код, взятый из
Какая лицензия у проекта? Если GPL - совместимая,
Ну, убеждать не буду, по мне, так это
Подумаю про добавление базы известных UUIDов и интерфейса
Точно, не заметил - у меня, видимо,
Тексты, которые есть в UI-секциях, отображаются уже сейчас,
Судьба так повернулась, что снова нужно ковырять
О, Роман проснулся и заинтересовался. Это есть хорошо.
Могу добавить "важное как минимум для меня" :)
Да пожалуйста. :) Чем больше людей разберется в
Большое спасибо Николаю за утилитку и вообще, его
Добавлять можно, если хватит места в том корневом
А можно ли как-либо добавлять PE-шки, которые больше
Спасибо, посмотрим.
Если разгребу завал на работе до НГ, то
