Принцип не понимаю снял AOD452a проверял запуск
Вы принцип DC-DC преобразователей понимаете? Если да, то напишите конкретно какой транзистор сняли в цепи питания. И не понятно, поставили что-то на его место? Или все эксперименты без него?
Принцип не понимаю снял AOD452a проверял запуск без него. Потом на его место пробовал поставить AOD412...
Стоит шим контроллер ncp5395t у него не хватало 2х деталей ...
Sapphire Radeon HD 6770 850Mhz PCI-E 2.1 512Mb 4800Mhz 128 bit DVI HDMI
