кхм... зачем добавлять флюс, да ещё активный, я так и не понял... трафарет залудить шоль?
чип? - снять шары паялом, затем с оплёткой. Залудить под флюсом обычным припоем, типа ПОС-61 без излишеств (бугров). отмыть.
флюс? - минимум! тоньше, чем клея на скотче... иначе шары так и будут шкворчать на нём и не смогут добраться до площадок.
трафарет? - снимать на-горячую, после надёжного ухода с зоны плавления (или подогреть, если остыло). градусов 50-70 вполне достаточно, чтобы легко снять трафарет. можно брызнуть флюкс-оффа... снять. отмыть.
