итак с утра видяха опять не запустилась( при этом мать опять себя вела не правильно( запуск происходит так, при нажатии кнопки повер вентиляторы запускаются на 1 сек и тухнут, а потом после паузы секунды в три все начинает нормально крутить вентиляторы, соответственно на выключение кнопкой не реагирует)), решил проверить версию Aleksey_56, дал прогреться чипу и слегка надавил со стороны платы пальцами и все опять кажет на дисплее, видимо все же отвал чипа, сейчас сделаю повторную проверку с выносом платы на мороз и повторной проверкой без давления на плату....
в связи с этим ищу в москве человека кто сделает реболинг чипа недорого, с выпаиванием онного с помощью нижнего подогрева и воздушки
