сейчас видит только прошивальшик не запускается выдает ошибку
3 Фев 2014 - 20:35
KAXA
39
0.08
сейчас видит только прошивальшик не запускается выдает ошибку error reading from
Sapphire HD 5850
Вра-аньё!!!
ещё хотел спросить не знаю правда или нет
Лучше использовать какой-нибудь радиатор.
можно его без корпуса включить
Когда компьютер загрузится и прошивальщик будет видеть видеокарту,
На второй фотке микросхема с маркеровкой Pm25LV010 и
ну в общем то вот
Найдите на видеокарте все элементы в корпусе SO-8
Мастера в 2-3 местах вообще не знали что
Может тогда лучше отдать мастеру перепрошить биос
можете на фотках показать - объяснить, а то
Тогда повторю .... Еще как вариант можно попробовать
не получилось тоже самое что и с обычной
Посмотрите про разъемы на материнской плате. Найдите там
а что если реально с райзером попробовать
ты имеешь в виду с райзером
Вы понимаете разницу между PCI и PCI-E? :)
PCI видеокарта это обычная видеокарта или на другой
Я бы попробовал загрузить комп на PCI видеокарте,
пробовал! ни в какую.
Попробуйте, может прошивальщик увидит ее все же.
мать не видит, а интересно где у
Мать или прошивальщик? Если прошивальщик не видит, то: 1.
мать не видит его
Ну так в чём проблема? Залейте обратно
