Сколько должно быть на BOOT1G?.
5 Фев 2014 - 21:31
GH14
276
0.38
4_wire_pwm_spec_rev1.4.pdf
653.76 КБ
ISL95836 Разрешение на запуск VR2
Микросхему с двумя транзисторами VR2 скинул с рабочей
Запоминающим осциллографом. SCLK, SDA, ALERT#. Задумайтесь о
Подскажи плз, как и где отловить SVID? Где
Внимательно почитать документацию, подумать, измерить напряжения
И как проверить что мешает запуску этого преобразователя?
Для неработающей фазы - нормальное значение.
То есть 4.7в нормальное значение? Интересно тогда почему
От VCCP-UVD до VIN+VCCP-UVD.
VCCP минус падение на внутреннем диоде. Думаю так.
А не авторизированные голову ломают:-) Мне пока с проблемами
есть такое дело, причина пока не ясна,
На десктопах данный шим формирует питание процессора (1,
Вы про что речь ведете? Совсем ничего не
