S3# скорее всего так и остается в
5 Фев 2014 - 21:56
Сказочник
27403
1742.14
S3# скорее всего так и остается в лог.0.
MSI G31TM-P21 не стартует.
Так и есть.
После принудительного старта, на пост-карте ничего. Последующее замыкание
S3# относительно GND ~5 кОм. Готовлю процессор, память и
Подтяжка ничего не даст. Проще измерить сопротивление
Похоже. А была надежда отделаться мультиком. Может опробовать извращенный
В таком случае ЮМ не очень-то желает
При питании: VBAT - 0 VSB - 3.47 При замыкании
RSMRST#
Двигаемся дальше. 81-й вывод (PWSOUT#) -3.27, при замыкании Power_On
Добавление: 83-й вывод (PSON#) F71882FG напрямую подключен к
Классика: PWR_ON --> MIO --> SB -->
