1. Я пока дилетант в этом вопросе и не знаю как мощность устанавливаемых силовых транзисторов должна соотноситься с выходной мощностью блока
2. Я думаю, что у транзисторов с изолированным корпусом теплопередача на радиатор хуже, чем перед прокладку ... не зря же по даташиту у них мощность меньше в 5 раз ?
Скажите, кто много ремонтирует, в фирменных блоках встречаются силовые транзисторы в изолированном корпусе ?
( может в моем блоке китайцы воткнули не те транзисторы ? )
1. Я пока дилетант
Ваш совет - менять или оставить ?
