А что тут посоветуешь? Исходных данных мало.
Если до Вашего вмешательства и вынимания платы из корпуса с отстегиванием радиатора плата хоть как-то работала, а после - нет, стоит поискать причину в своих действиях.
Вполне возможен отвал цокета. До вмешательства как-то работала, небольшой изгиб платы - и получили результат.
Это только одна из возможных причин. Попробуйте продефектовать цокет:
плата на столе, без штатной СО, можно любой радиатор приложить. Под цокет - ластик и пробовать запустить не надавливая совсем, надавливая по краям, по центру. При смене точки надавливания жать ресет.
Очень помогает в таких случаях посткарта - сразу видно изменения.
