Померил показывает 0.00. на фото показанно как я
14 Фев 2014 - 02:10
Артурян
9
Померил показывает 0.00. на фото показанно как я мерил.Правильно?что полчаеться если по нулям?
69.3 КБ
143.45 КБ
MSI NX8600GT
Ну если вы читали только данное
Я ориентировался по фото в в
Вообще то - killer28
Я даю рекомендации по картинке, которую привел
Зачем?, Учитывая, что преобразователь ГП двух
С обратной стороны карточки (по фото слева) есть
на дроселе под номером 1 решил померить сопротивление
на мультике поставил на прозвон,конденсаторы под номером(2,3,4) пищат
все три дроселя выдают 1. 06.0 2. 06.0 3. 115.1,без вычета
Показывает по нулям,попробывал кондер ради эксперемента там показывает
по симптомам у Вас скорее всего нет напряжения
Не правильно.Черный щуп на корпус.красный щуп на места
Сделайте замеры напряжений,мультиметр перевести на отметку в 20(постоянного
