с обратной стороны платы есть флешка Pm 25lv010, в районе разъёмов питания - она очень сильно греется, даже палец не приложить
основная в районе gpu - Pm25ld020
переключателя биосов нет
Странная реализация. Если нет переключателя биосов, наличие двух биосов при этом на видюхе как-то странно. Фото бы не помешало. А то может кто-то вместо шима преобразователя питания памяти флешку поставил. По приведенному фото в районе разъемов дополнительного питания я вижу только одну восьминогую микросхему. Там флешка у Вас стоит? Если что, там должен быть шим uP... Точно не разглядеть.
