не та тема. у меня не зависит от
16 Фев 2014 - 19:01
Strix-iwan
203
3.25
не та тема. у меня не зависит от нагрузки и ШИМ 2005b
Gembird 450W CCC-5SU5X неустойчивый/непостоянный запуск
У меня был случай описаный "КОМПАУНДОМ" -высохли електролиты
Не факт. На мой взгляд, неисправность
Посмотрите http://www.rom.by/forum/ATX_na_WT7520_ne_startuet_s_nagruzkoy
Такая же беда этом блоке - если нашел
Смотрел, 6 нога красный Заменил литы
Понятно. На 6 выводе не смотрели?
Транс дежурки с одной вторичной обмоткой без отвода,
Проверте второе напряжение дежурки.
Уже пробовал менять, симптомы те же +5VSB(красный) как я
4-й канал - защита от перегрузки. 6 нога,
Понятно, что шим уходит в защиту, вот еще
Ну, с такой "артиллерией", думаю, не проблема открыв
Неудачный старт С другого блока
Канал минус 12 проверьте. Замените электролиты в базах
Дежурка: проверена практически подетально хх - 5.04 2A
Желательно всё, но хоть четверть из того
