Более правдоподобно выглядит 5VDIMM, т.к. данное питание в
Более правдоподобно выглядит 5VDIMM, т.к. данное питание в явном виде смог отследить только до стабилизатора питания памяти и регулятора питания терминации RT9045.
USB запитываются напрямую от ATX, стабилизатор 3VSB (GS1185LD) тоже напрямую с ATX.
отследил цепочку чуть дальше: еще один ключ на mmbt3904, дорожка с базы через 8,2КОм гуляет по плате и явно ныряет под сокет и в сторону моста. Дальше пока решил не смотреть.
Про нормальную работу пока не скажу - принесли голой. Должны принести процессор, тогда будет яснее.
Пока только могу сказать, что плата включается, имеющиеся стабилизаторы выдают что-то вменяемое с учетом отсутствия процессора.
Из истории: пропало видео (?), хозяин прочитал на форумах, что надо передернуть память. Передернул - не помогло. Плату видно заменили, а эту мне принесли.
UPD: Принесли недостающую комплектацию, работает. Данный коммутатор проверить не дали - сказали не надо, работает - и ладно. Будут проблемы - принесут.
