Не типовое. Проверьте диоды (с выпайкой) и внимательно посмотрите-Вы полярность соблюдали при подключении, проверьте шунтирующие сопротивления. Емкости обех конденсаторов должны быть как можно ближе равнозначными (перемерить), сохнут они неодинаково. И, обязательное условие, через 15 минут работы померяйте напряжение на каждом конденсаторе=они должны быть равными(около 150В). У Вас точно не равные-потому и глючит
