K9 Дока на твой жестак: http://www.hitachigst.com/hdd/support/u73lzx/u73lzxjum.htm Кстати, а
25 Мар 2005 - 16:50 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
K9
Кстати, а какие напргуи БП выдает на практике под нагрузкой?
Непонятная глючь с IBM IC35L036UWD210-0S5BS
Вобщем, померял напруги: 5.15 и 11.98 Может ли это быть
у меня есть пара штук... Отодрал бы
А напаять?
Root а толку с доки?
MmM в смысле? Контакты между
Либо HA-шка перегревается и плату коробит, хотя замечено
А площадки почистить не помогает ?
Root Это, насколько я понял,
ИМХО для такой конфигурации по +12в току
K9 да. По крайней мере, если
K9
Дока на твой жестак: hitachigst.com/hdd/support/u73lzx/u73lzxjum.htm
