он выгорел не просто так было замыкание от БП по линии к доп питанию pin 8 я видел замкнутые провода по кабелю идущему к pin 8 а кабель pin 6 идущий от бп был целый очевидно что pin 6 относится к соседнему Q42 - EMB20P03V поэтому из двух выгорел только Q39 но это чисто мое предположение
Причинно-следственная связь может быть другая: элемент и провода погорели не из-за того, что было замыкание в блоке питания, а наоборот, провода БП погорели, т.к. на видеокарте сгорел этот элемент, соответственно по проводам пошел большой ток, они нагрелись и поплавились. Но вопрос к БП остается, типа, а где была твоя защита, уважаемый БП?
