После переезда, и простоя в бездействии системника в течение почти 3-х месяцев не запустилась
ASUS P5QL-PRO...
При включении вентиляторы раскручиваются и останавливаются. При отсоединении +12 "присоски" от питания CPU - циклический рестарт 8 раз.... Паника - приборы и оборудование по коробкам и ящикам. Нарыл тестер, наугад проверил питание RAM - 2,5 V вместо 1,8 (кратковременный бросок!). Внешний осмотр выявил отвалившийся от одной площадки SMD резистор в обвязке APW7120 (между PCI-E и DIMM A1). Резистор припаян на место, плата полностью восстановила работоспособность.
ASUS P5QL-PRO...
Спасибо maco за поддержку
