Да ну прывыкайте.... я такой хулиган!(Вит меня уже воспитывает, воспитывает.... бесполезно ) если серьезно то инет просто лимитированный и я пожарном парядке пишу посты!
Обьясняю: Нумер элемента я не помню! но даташит на HIP6004/RC5054/AIC1569 помню!
1)"берем отвертку коротим на землю-все зашибенно стартует...". На какое конкретно место Вы коротили отверткой?
Коротиться(на коротко т.е. софт_старт-->на_землю) конденсатор который дает задержку на софтстарте...
2)"Я кондюк висящий поменял....".Конденсатор висящий на чем, к чему он
припаян обоими концами, какая емкость поставленого Вами конденсатора?
Конденсатор керамический на 100нанофарад.... "висит" на софтстарте! т.е. это тот же конденсатор который я коротил! (тот самый который дает задержку)
3)"вроде "с ходу" стало запускаться!". С ходу запускаться как, отверткой,
или кнопкой Power-On?
еще раз: все стопудово робочее (Шим, полевики и т.д.) на сигнале контроля напруги нет 2в. (Сел 300А) Далее после закорачивания, этого кондюка.... машина стартует.... "с ходу" означает, когда дежурный сигнал поступает на триггерры (на этой материнке вроде на мелкой логике собрано, но я уже не помню, мать уехала к клиенту) последние защелкивають PS-ON к земле.... и БП выдает все напруги!(это я, типа, умничаю ) А теперь, как говорил наш препод по матану, обьясняю "на пальцах"! Нажимаем кнопку в системнике(Power-On-если хотите) и через 5мин. ПК полностью работоспособен! Без вмешательства "дьдьки Василия" отверткой!
4)Что в данном случае Вы понимаете под "граблями"?
Девайс с деревянной ручкой и железной фиговиной на конце
Серьезно, почему Шимка не высталяла напругу питания проца?.... другими словами что случилось с Кондюком?
5)Какая конкретно мать Вам попалась, и какой на ней конкретно стоит ШИМ?
6)Какое номинальное напряжение ядра процессора?
HIP6004/RC5054/AIC1569 они все одинаковые! стояла AIC1569.... напругу я указал!
а Мать Укроп.... аля полундра! я не помню точно не хочу врать, но на VT82C693A
с наилучшими Арсенал, Сер....
