Кварцевый резонатор - это не клокер
9 Мар 2014 - 14:28
Сказочник
27403
1742.14
ECS 945P-A 3.0 проблема с USB
Уже ради прикола попробовал запустить плату без процессора
знать бы ещё, каких, хотя...я всего 3
знакомая тема, топикстартеру тогда замена кондер(а)ов помогла,
Батарейка в приборе - нет, не в этот
Батарейка в приборе, РКР, например. Да
Насчет U10: сопр-е с землей в
Если речь идет о U10, то
Поменял клокер ICS954123BFLF на такой же,
Всё, вернулись к исходным данным: отпаял указанные конденсаторы,
На всякий случай выпаяйте конденсаторы BC130 и
Всё понял, читал раньше и забыл разницу
Мне еще раз повторить вышеозначенную фразу или
Хм...ну кстати я недоговорил маленько: на всяк
Странна плата. Хотел всего лишь замерить p_good
Клокер 32кГц поменял, эффекта нет - все то
У вас проблема с клокером.
КЗ осталось на площадке... Его там быть не
Выпаивайте U10 и еще раз измеряйте сопротивление
Кстати, я там уже измерял и удивился,
Измерьте сопротивление между 1-ым выводом U10 и
Такая же мысль пришла: там всего 103
Никто не мешает измерить сопротивление между контактом
Сейчас удивитесь: при отсоединенном от платы БП,
Дык вам что-то нужно делать с PGOOD
Сделано: R403=10кОм Q82, Rgate-gnd=10кОм Непосредственно на АТХ power_good =0.58V...
Измерьте сопротивление между затвором Q82 и GND.
в рабочем режиме вот что намерил: Q78:
дык если автора внимательно почитать, речь он
ну а как в спящем режиме сохранить все
Q78, Q81, Q82 - напряжения на
В том-то и дело, что приведенные измерения
12 В на затворах этих транзисторов присутствует
не заметил на сборках 4.3в что на разъеме
эт я не разобрался, сорри в остальном -
Кстати, напряжения на таком же коммутаторе питания памяти
какие 12? это
Да не сказать, ну и когда батарейка
С БП тоже завышены, батарейка в приборе подсела?
прапорщик задает новобранцам загадку "Вот мой кулак, расправляю
Так на транзисторе то же самое :-) Мда, дела
на самом транзисторе замеры произвести не судьба?
Вобщем, после многих экспериментов расклад такой: плата-таки не
For example: AO4609 AO4622
