она запускается когда нажать на север.....под большим радиатором....как
14 Мар 2014 - 15:06
mak74uk
103
0.19
она запускается когда нажать на север.....под большим радиатором....как вылечить?
Asus M4A78LT-M LE
и мамака не запоминает проц после выключения(....от чего
ура) раз запустилась, побежали посты, попросила память, вставил
спасиба, сам разобрался) питание на проц есть0,9 в,
mak74uk писал: ...плата попала после сц, и на ней
Лень таки наличествует . Интересно, как
Нет уж, сначала Ваша фото с правильно запаянными
у меня такое подозрение что здутые некоторые елементы
Ваша лень и идиотизм, например :).
полярность в порядке...електролиты вздуваются....бп 100% норм... что может
Кондюки - индюки... Прям все вздуваются, включая керамику? Полярность
добрый день, есть такая мамка, при подключении бп
Спасибо. Это шим контроллер RT8105, резистор и конденсатор
Вы сами на этой фотографии можете отличить детали? Рядом
