Если вам не достаточно картинки, можете заменить всю керамику, которая стоит по фильтрации питания ГП, только ИМХО, проще купить другую карту чем это делать.
так кто-то и реболлит чипы вручную ))) чем же замена всей керамики сложней? подразогрел текстолит и перекидывай... за пару-тройку часов чистой работы можно все перепаять )))... другое дело то что замена всей керамики не является гарантией того что видюха ожвёт.... т.е. сначала какбы желательна правильная диагностика неисправности, а не по статье из оверклокерсов и картинке из интернета ) (на которой кстати конюки явно кто-то паяльником тыкал))) )
