Обмотки трансформатора на горячей стороне не могут иметь такие сопротивления. Обмотка 0,8 Ом по колличеству витков и сечению провода приблизительно такая же как 0,3 Ом. Резистор 2,2 Ом замените, можно 1 Ом.
Выпаял трансформатор марка SPI 8TC00065 перемерил сопротивления везде совпадают, кроме обмотки 0,2 Ом она меряется как 0 Ом
Резистор 2R2 который в схеме стоит как 14,8 Ом заменил на 2 Ом, без изменений. По цветовой маркировке на нем он на 15 Ом показывает как 14,8 Ом
Отключите питание ШИМ. Проверьте сопротивление со 2-й ноги оптрона(на стабилитроне KA431)-на общий провод=короткого нет? У меня было что-то похожее с пульсациями=решилось заменой оптопары.
Как отключить питание ШИМ ? и какого KA1H0165R или KA3511 ?
На стабилитроне KA431 сопротивление равно 878 Ом.
Оптопару уже менял вот старая оптопара
Благодарю за ответы
вот новая оптопара
Вот новая схема с новыми измерениями
Что еще проверить ?
