Поснимал транзисторы я, потому что было короткое на
Поснимал транзисторы я, потому что было короткое на доп. питании, соответственно они вышли из строя.
ШИМ L6713A
КЗ доп. пит. на землю теперь нет, зато есть КЗ дросселей на землю.
Оборванных резисторов вроде бы нет. С сопротивлениями с затворов на землю естественно борода.
Видимо не все транзисторы поменял, буду завтра все заново снимать, проверять.
Спасибо ещё раз за помощь и схему, весьма поучительно.
Хотел поинтересоваться, а имеет ли значение для всех этих измерений, установлен процессор или нет?
slava_oz писал(-а):
Один вывод звонится на сток и затвор
Мягко говоря, не правдоподобно.
Я думаю, что с учетом вышеизложенного - правдоподобно. В режиме измерения сопротивления 1-3Ом.
Меня больше насторожило:
и все кондеры, которые я набрал для экперимента показывали либо ~10nF (те которые поменьше размером) либо ~100nF (это побольше).
Откуда что набиралось, и что за эксперимент с таким суровым прибором?
Самые мелкие кондеры выпаял из платы HDD, те что побольше из VRM дохлой мамки.
Прибор измеритель иммитанса, только нет щупов для измерения SMD компонентов. Пришлось измерять с помощью проволочек в щупах(
Ну и напоследок: изначально только один пробитый транзистор звонился сток-затвор-исток. Остальные - нет. Однако, как оказалось, дохлый ещё как минимум один, плюс ещё завтра проверю остальные.
Помогите с определением номинала элемента
  • Ой, извините, не посмотрел на обработанное изображение. К
  • В указанных точках Biostar IMHO ничего
  • Вы, конечно, извините, но не могли бы вы
  • Если кто-то ещё читает, помогите немного. У меня
  • Спасибо.
  • Зависит от матплаты :). Для socket AM2
  • Уважаемый maco, не могли бы Вы ответить, какого
  • Теперь осталось внятно изложить, какой из дросселей
  • Да это сейчас смотрю КЗ на дросселе -
  • Вообще-то зависит от места измерения :). Никто
  • Ок. В любом случае, спасибо за помощь. Может
  • Уж больно оно невнятно описано :). В
  • Там же написано, что пропало во второй
  • Я могу нафантазировать разные ситуации согласно вашему
  • Т.е.? Ну в смысле здесь что-то очевидное? Вы,
  • Нда, вам бы подумать слегка не
  • Статьи, естественно читал, однако по практике Вы
  • maco , ну да, про диод запамятовал...
  • Сам транзистор или что-то параллельное этим
  • А часть, которая регулирует питание памяти с этой
  • В зависимости от полярности и уровня
  • В закрытом состоянии D-S очень большое, в открытом
  • Ну чего сразу абы откуда? Из материнки
  • При установленном процессоре результаты измерений сопротивления
  • устраните тогда КЗ с дросселей, (то будет один
  • Поснимал транзисторы я, потому что было короткое на
  • В таком случае с очень высокой
  • Если транзистор пробитый, то легко :) Меня
  • Мягко говоря, не правдоподобно.
  • Вы не указали, как минимум, две потенциально важные
  • Измерил емкость - 10nF. Хотя я не уверен в
  • Спасибо, Dr.Rer.Nat. Да все уже посмотрел, просто мне эта
  • А где вы видели полярные конденсаторы такого типоразмера?
  • Измерить емкость будет проблематично - весьма мал элемент,
  • Судя по отмеченному элементу слева, это конденсатор.
