Да, там 0... Господа есть какие то мисли по
19 Мар 2014 - 15:16
Serhiy
Одно предупреждение
733
-4.8
Да, там 0...
Господа есть какие то мисли по поводу даной неисправности ?
GIGABYTE- GA-EG31MF-S2 не стартует после того как сгорела сеть!
Перепаял мост,все то же самое! Грешу что возможно
Докладываю: Нашел клокер rtm875t-587,заменил,ночего.. Заменил МИО,стоял IT8718F-S 0803-HXS поставил
Вот пока нашел такой клокер RTM875T - 509
Бедный сигнал :).
пробуйте заменой, мио, клокер.
К сожалению, достоверно убедиться в полной работоспособности
Донор есть,но буду менять в последнюю очередь.
Ну а наличие напряжения на B16 о
.юг сменить есть возможность? очень уж он нежный
Именно поэтому я и спрашивал про "пилу" (синхронизирующий,
Читал тему там похожая проблема, все перепаяли а
B16-1.33v что за пила?
Re: POST-379251
контакт B16 разъема PCI пила 33.3mhz есть?
Снял звук и 1394 ничего не поменялось... на
Учел что мульт GB, поэтому именно 63 лапка.
номер ноги с учетом +31 ? буду
возможно так и сделаю...
Что на 63 мульта? Снимайте 1394.
Во время летних гроз бывало часто материнки с
На пост карте все норм показывает...может врет...Питание Юм
ресет залип, неужели сами по пост карте не
А15 писии? должно быть раз кнопкой
Да,биос прошил на программаторе, проц Celeron E1200 в
Bios шился? Установленный процессор оф. поддерживается платой, живой?
Да, там 0...
