Спасибо, микросхема именно такая, как написали.Куплю микруху попробую
24 Мар 2014 - 11:13
Александр Штельма
6
Спасибо, микросхема именно такая, как написали.Куплю микруху попробую поменять.Еще раз спасибо.
Самопроизвольное выключение материнской платы
Может и не обязательно покупать и менять, лучше
Длинная такая микросхемка планарная, она между слотами памяти
А где она находится?Как называется?ЕЕ менять надо или
что в состав шим-контроллера входит, м/с управляющая транзисторами
Сорри,а что за драйвер?
и драйвер не забудьте, а то снова сгорит
Осциллограф есть,скажите где и что померять.А что значит
Ну вот, может там где-нибудь и покопать? ;)
так же написал что одна фаза сильнее другой
Вроде человек написал, что на плате помечены плюсы
Процессор правильно определяется? С системой охлаждения всё в порядке? (Термопаста,
Пробовал другой процессор, память и БП. Номиналы кондеров
Проверьте с другим процессором. Процессор определяется правильно? Перед том как
Фото сделаю позже, полярность соблюдал, там на мамке
с конденсаторов начните, полярность соблюли? а лучше фото
