так по таблице гляньте какого вида не
25 Мар 2014 - 14:57
Max
3747
270.19
что по таблице соответствует ровно тем же 1.15В.
так по таблице гляньте какого вида не хватает до нужного значения
ECS G41T-M2 V1.0 занижено VCORE
Проверял, но это тоже ничего не дало,
На отвал сокет и СМ проверяли?
Бивис прошил, не помогло. С напряжениями все то же,
Оставьте питальник CPU в покое, вам
Вышеприведенние цифры вполне могут быть нормальными при
Биос пока не прошивал, но нашел кажется источник
Прошейте биос, проверьте север на отвал (поприжимайте), не
3.39В......
Что на A15 PCI?
Отрисованную схему с конкретной матплаты. Мультиметр,
Ну ладно ладно, не то взял - указан
В некоторых случаях это вполне нормально
Не совсем там так: одного не хватает, а
Такое напряжение - вполне себе нормально для начального
Да, что-то я как всегда - полез в
проц из списка поддерживаемых поставьте чтоб все
