ранее упоминал про зависающий после 5-10 минут работы Amilo pro v2030.
попытки найти описание/решение проблемы в интернете не увенчались успехом.
Специалист долго думал, тестировал, сказал "непонятно".. замена моста..
Было принято решение о разборке и продаже компонентов, но любопытство непрофессионала взяло верх и материнская плата была включена после отделения от корпуса. Симптомы те же, но!
Пальцем замечено перегревание клокера и регулятора 1117 рядом.
напряжение на регуляторе изменяется по мере прогрева вх 4.9-5.1 вых 2.8-3.0. Установка радиаторов позволила установить win 7. Работа нестабильная - зависания.
Регулятор 1117 изъят из донорской материнской платы. Собран стенд для испытаний (вх 5.1 вых 2.8 нагрузка 27 Ом). Перегревающийся регулятор из проблемной платы на стенде даёт те же цифры что и донор.
На материнской плате заменён регулятор 1117 на донора. Напряжение на выходе 2.42-2.43. Греется умеренно. Старт системы, барн тест в аиде проходит нормально. нагружаю, тестирую.
Пишу сообщение с восстановленного ноутбука.
Всем спасибо за наводки и подсказки
