я уже давно все сделал, с реле, по
30 Мар 2014 - 21:40
StylUS
7
я уже давно все сделал, с реле, по 12в включается, на катушке 230в..
работает как часы
Модификация блока питания - куда припаять разъем для вывода 230В
Или лучше твердотельное реле, но они дорогие.
прошу прощения за простоту, но ябы тупо реле
Это только при отсутствии накопительных конденсаторов. PS А
а я бы даже 2 поставил. Один последовательно
Диод ставить не надо - в БП он
ок, спасибо.
ну чего там более наглядного? диод включается параллельно обмотке
не совсем понял насчет диода - можно небольшую
да не проблема вовсе. Реле на 12В, контакты
Ясно, ну на старых блоках питания уже посмотрел
Для блока питания стандарта ATX придется городить схему
работает как часы
