смотрел но не пойму 2 вещи во первых какое плечо нижнее какое верхнее а второе они если в кз то по видео они все в кз должны быть а у меня показывает что только 2 из 8 на ГПУ и 2 из 4х на память может что не так меряю... и транзисторы и мосфеты одно и тоже? а то там только 4 K0392 на память стоят.. выгоревших элементов больше нет пока сгоревший чип в плате он же тоже влияет на показания ? может ег8о сначала убрать нужно а потом искать транзисторы?
