Желтый 2.58v DispOn, вызвонил конец шлейфа согласно вашего
Желтый 2.58v DispOn, вызвонил конец шлейфа согласно вашего совета, 5.09V VADJ...При нажатии на микрик,нигде не падает напряжение.Синий провод оказался пустым.Красный GND, на землю звонится.Когда прозваниваю инвертор, то ENA 10 Kom как и по даташиту, а вот VADJ 88.5 Ком если на 4 контакт ставить, если на 5 контакт,тогда 40 Ком.Не совсем понял как прозвонить транс.Снизу 3 ножки,сверху 2.Звонится только одна 3-я с нижней на 2 - ю вернюю.Диоды выпаял,прозвонил,целые, транзисторы звонил в схеме, вроде целые.
1.Черный 18.87v vin
2.Красный GND
3.Желтый 2.58v DispOn
4.?
5.?
Toshiba Satellite L20 нет подсветки матрицы
