Это лишнее.
12 Апр 2014 - 20:16
8522
1027.43
Leviafan писал(-а):
проверьте диоды на выходе стрелочным мультиметром
Это лишнее.
FSP350-60PN
Спасибо за помощь и за ссылку
С Вами очень трудно общаться, потому что Вас
В общем сейчас получается всё то же самое
И мне. Резистор снабберной цепочки. Пробило керамику на
Верится или не верится факт в том что
Изменение нормальное. Насчёт подстроечника верится с трудом, лично
Пробовал проверять под нагрузкой подключил 1 лампочку на
Короткое было в подстроечнике VR1 в
А сопротивление того обгарелого резистора сейчас 7.5Ом
Отследил как предлагал Левиафан как проходят линии
Это под радиатором? Пробит конденсатор, который последовательно с
C правой стороны посредине L1, круглый тороидальный сердечник,
На этом фото где L1?
Покажите на фото если не трудно где
а мы то уже здесь все
В общем я убрал это подгоревшее сопротивление и
По этой схеме: http://www.rom.by/files/FSP145-60SP.zip Выпаяйте L5 и выясните что виноват
Диоды пара MBR4045PT и STPS20L60CT диоды прозванивал
В общем я по схеме проследил +12 и
Напиши какие оба диода (название)? Прозванивал диоды в
ну есть же разноцветные провода впаянные... по дорожкам
Была бы схема а так я даже не
там три сдвоенных диода по 3.3 по 5
Оба диода выпаял еще раз проверил красный щуп
мда Victor это круто, там есть режим прозвона
Прибор VC9808+
Называйте который, по какой линии?
как вы это определяете? там разгрузочные резисторы стоят.
Один диод выпаял сейчас короткое осталось...
Благодарю буду искать дальше...но уже не сегодня...
там три сдвоенных диода? точно вы их проверили?
Диоды оба звонятся нормально пробоя нет
погуглить за вас, БП на руках у вас
Ну хоть бы и по этой схемке. L1-Дроссель
У меня опыта мало по ремонту блоков питания
Что такое ДГС и где у него вход
А какой именно трансформатор проверить на пробой и
Если отпаять один из проводов (+5или+12) на входе
12 и 5 может быть пробой обмоток трансф,
Замыкание между +5 и+12 Ромбовод вы
Показывает короткое правда между +5 и+12...
Это лишнее.
Проверил сопротвление 3,3 В у FSP-300PNR -
Замыкание между +5 и+12 ?
Цифровым мультиметром у диода шоттки утечку не определить?
если выпаяли, то можно и дигитальным, смотрите и
Если Вы выпаяли выходные сдвоенные диоды, то проверять
Перепроверил +3.3В 9Ом показывает ровно
Проверял выпаивал вот это MBR4045PT две штуки и
Я бы сказал, что +3.3В-9Ом =это мало, хотя
Стрелочный мультиметр отсутсвует к сожалению...
проверьте диоды на выходе стрелочным мультиметром шим похож, по
Максимальное напряжение мнгновенно при включении показывает на каналах: +12В
5vsb-есть
5vsb есть? диоды на выходе?
Схема на KA3511 есть только для FSP145-60 Какое максимальное
Это лишнее.
