Значит так, докладываю: может кому ещё пригодится. Чтобы сбросить БИОС в дефолт пришлось вынуть батарейку и подождать несколько часов-только тогда всё завелось. Но потом начал вылазить синий экран как только начиналась загрузка. Проблема решилась сменой настроек в БИОС с AHCI на IDE. Сейчас всё работает, нужно будет грузить драйвера сети и звука - но пока нет винта, с которым оно будет работать.
Ещё раз благодарю всех откликнувшихся.
