А не будет срабатывать защита при просадке импульсных 5В дежурки до 1,3В случаем? Кроме того, чтобы так его усадить, нагрев (самого стабилизатора) был бы таким, что не заметить его было бы не возможно. Наверное речь идетт все-таки о линейной дежурке...
Если все-же импульсная - я б обвязку ШИМа посмотрел
P.S. Да и в конце-концов что там потреблять и греться будет, - ток потребления от зарядки 50 мА... А схема мало будет отличаться от типовой схемы включения, приведенной в документации на RT8206, копайте абвязку
Наверное речь идетт все-таки о линейной дежурке...Если все-же импульсная - я б обвязку ШИМа посмотрел
