Как проверить пистон иголочкой?? :-)
17 Апр 2014 - 08:21
maximus7373
9
Acer 5552g нет видео после замены мультика.
согласен)))))) несколько непонятно сформулировал, но то от радости
"Пистон пятой ноги мультика" - не совсем
Я имел ввиду пистон- в смысле переход на
берете иголку и толкаете поочередно ей все ножки
гораздо приктичне проверять иголочкой :)
Аппарат заработал, пишу с него))). Все дело было
День добрый. Найти POST к сожалению не
Север, возможно, сдеградировал при очередном включении/выключени. Эт я
Только если по-простому, в mini PCI-Ex тыкать,
Завтра на работе буду, померию мультик, пощупаю флеш,
Dr.Rer.Nat, а позвольте полюбопытствовать, какого собсна лешего надо
можно дунуть горячим воздухом на "юго-север" (в вашем
До того был полностью рабочий. Под микроскопом проверял
т.е. бук до этого работал? Проверьте иголочкой, все
Все просто. Чистил его охлаждение, а при сборке
maximus7373 , что естественно, то не
Осциллограф в руки и смотреть обмен на флешке.
" жизнь на флешке" - что Вы имеете
Это как? Насколько знаю, ЮМ, СМ, видео
Как проверить пистон иголочкой??![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
