Материнская плата K8CK804A05-6LRS-1.0 WIN FAST (гараж)
1. До вкл. ПК
17 Апр 2014 - 11:37 zam65
1. До вкл. ПК пост-карта показывает дежурное напряжение, сразу греться транзистор ? 7ЕСОН кратковременно дёргаеться кулер. Выпаивал транзистор (материнка завелась и неболее…), проверял такой же выпаянный с этой платы транзистор, показания тестера одинаковы. Заново запаял заведомо поменяв местами транзисторы…тоже самое - греется даже если не вкл. материнку (шнур блока питания подключён в сеть).
2. При вкл. ПК без транзистора пост-карта показывает все контрольные напряжения без кодов…
3. Вентилятор процессора работает
4. Динамик молчит
5. Видео нет
6. Процессор холодный
7. ЮМ греться до 50-60 С.
8. Детали на плате холодные
9. При касании руками в области боса… - МП вкл. и выкл….МП гнул тишина. Все обследовал визуально, явных повреждений нет…
10. Питание выкл. Принудительно.
4. Динамик молчит
5. Видео нет
Спасибо за консультейшин. Удачи ВАМ.
