Разгребая завалы обнаружил не паханую материнку WinFast NF4K8AC (K8CK804A05-6LRS-1.0). Пробовал завести - не включается. При осмотре обнаружен отсутствующий элемент Q41. Находится в районе NF4, SATA2 и primary IDE. Подскажите номинал.
krsia
Снял Q40, прозвонил - n-канальный полевик.
На место Q41 поставил 027v тоже n-канальный полевик.
Да ... плату уже пытались починить. Меняли мульт.
Еще хочу уточнить Q7J2, Q7J4 + Q15 и его сосед (не нашел подписи)
стоят в районе SIDE: у меня Q7J2 - 12w, и Q7J4 N55A
Q15 - 12w и рядом 431L
Q7J4 N55A - пробит - все три вывода приблизительно 15 ом
На место Q7J4 поставил тот-же 027v появилось 2,5В питание DDR на AP1250GH
Теперь при замыкании PwrON - пост-карта блымает светодиодами и крутнет кулерами и вырубается.
хм, не понял этого утверждения, плата у вас на руках? вам должно быть виднее
если вы о том, какой должен быть транзистор Q7J4 - выше написано
если вы о том, что за транзистор с маркировкой N5 - вполне себе P-channel
Спасибо makarog нашел P-channel: 352 и заменил. Материнка дальше при включении сразу вырубается. Отключил питание проца. Теперь включается и выключается с кнопки!
Значит разбираем питание проца: 3-х фазный ШИМ L6711, ключи LD1014D - 6 шт и AOD436 - 3 шт.
Для проверки снимал все 6 шт LD1014D - рабочие.
КЗ нету. Заменил ШИМ-ку и О счастье - весело побежали пост-коды.
12w , такой-же как и Q40
krsia
а ничего, что Q7J4 - это P-channel? или вы вместо всего ставите 2N7002?
Вообще-то я не уверен в том что Q7J4 - N55A.
По-тому и просил подсмотреть - а что должно быть?
Q7J4 был перепаян до меня (криво и не гладко, наверное без флюса).
ну так перепаяйте на заведомо исправный
ищу P-channel на донорах...
q7j4 - N51L p-chanel
остальные правильно.
