Причем запуск платы с кнопки - есть и отключение ее тоже есть при нажатии кнопки и 4-х секундном ее удержании, что говорит о том, что все основные питающие напряжения на разъеме питания есть и контроллер MIO IT8712 работает в норме.
По этим сведениям можно судить о работоспособности только малой части MIO и ЮМ.
bdmitry писал(-а):
вольтогасящие Мосфеты
Забавный бред.
bdmitry писал(-а):
Пин 91 и 92 говорит о том , что сбуфера ОЗУ ICS93786AFнапряжения подняты и подгорания входа и выхода SCLK и SDATA нет.
Не "буфер ОЗУ", а "тактовый буфер, используемый для ОЗУ".
Не "напряжения подняты" и не "с" конкретного устройства, а "нет достаточно длительного обмена данными между ЮМ и другими устройствами, подключенными к SMBus".
Не "входа и выхода", а "двунаправленных линий".
bdmitry писал(-а):
пока нет загрузки RESET можно и не увидеть
Забавный бред.
bdmitry писал(-а):
Далее проверил кварцы на 14кГц и 25МГц возле южного моста. Если 14кГц генерацию хорошо видно, то 25МГц можно заметить только на шкале 1В, 0,5В и меньше, т.к. данный кварц заведомо введен в режим нестабильной нелинейной генерации , чтобы получить из него гармоники для выделения южным мостом в PLL генерации 200 МГц.
Нда, автор даже не смог измерить частоту - не 14 кГц, а 32768 Гц. Заодно стоит отметить забавный бред о "режиме нестабильной нелинейной генерации" для особо злостных целей "получения из него гармоники" (c) bdmitry
Рекомендую почитать что-нибудь простое о принципе работы PLL.
bdmitry писал(-а):
раз на контакте B16 разъема PCI есть частота 33 или 66МГц
В данном конкретном случае - 33 МГц.
bdmitry писал(-а):
Писчек при этом не пищит, т.к. БИОС не загружен, а микросхема писчика инициализируется при загрузке из BIOS или из CMOS южного моста, но CMOS то уже сброшен, откуда ему инициализироваться?!
Настройка таймера для выдачи диагностических звуковых сигналов в процессе POST производится только с помощью BIOS.
bdmitry писал(-а):
удостовериться что ножки отпаяны
Особенно во внутренних рядах .
bdmitry писал(-а):
Если решили пропаять, то для начала нужно выровнять плату и юг.
Вместо одного действия - три действия, практически эквивалентных ему.
bdmitry писал(-а):
/bW – записать бут блок
Wb, насколько мне помнится.
P.S. Спасибо за продление жизни посредством смеха.
