Посмотрел по схеме контакт PS-ON подключен к 4 ножке супервизора PDON_N через 50 Ом сопруху, так вот, когда нагрузка маленькая после замыкания контакта PS_ON он не восстанавливается обратно к высокому уровню и блок питания работает длительное время, правда его потом и выключить невозможно через этот контакт. Когда нагрузишь БП, после замыкания PS_ON на землю он восстанавливается сразу к высокому уровню 5В, но блок питания отключается и сразу же он готов опять к старту.
Когда под нагрузкой принудительно держу PDON на земле блок питания работает и сигнал PG высокий - 4,5В.
