Выходное какое? 11.32?
30 Апр 2014 - 15:18
Cefir
36
0.08
Emachines G525 не стартует
Я только учусь ноуты делать. Так то
А в чем тогда вопрос? У Вас небыло
Я как бы и так понял, что они
В схеме трудно посмотреть (или тестером проверить), что
Прошил родной биос. Нашёл оборванный R266 в цепи
Подкинул другой проц LF80537 T2310 появились 0,9в на
Пока могу только общие рекомендации. Последние годы ныряльщиков любой
Поменял ШИм и без изменений :(
Не :( Так бы подкинул. Сам почему-то к
На проверку есть такой ШИМ?
2я - 1.66 (при включении скачет) 32 -
Интересный у Вас ШИМ, при отсутствии заданного выходного
Пардон, забыл написать: pu10 31 3,28в 38 5в 36 5в VR_ON 3,28 это с
Я вообще-то про другие замеры говорил. Дело Ваше.
Собсна вот с ЗУ без АКБ Красным отмечено БЕЗ
Не выходное, а входное. Да, 11.32в.
А что это у Вас входное питание какое
без цп и зарядки: PL10, 11 = 1.47в (+CPU_CORE) PL7
Понял. http://www.rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov Пункт: Определение платформы ноутбука. , хотя не
Проц Intel Celeron T3100 SLGEY 1.9 GHz Dual-Core
Платформу кто будет указывать?
Пардон. 3 дня машину свою делал после работы
о как, кулер с диодами крутятся, цп
