Да, похоже корректор мощности на полевиках, забыл добавить, указанный ШИМ находится на отдельной плате между двумя радиаторами с полевиками.
Так вот как эту мелочь менять без знания настоящих номиналов ?
Предохранитель можно сказать наугад 5А поставил, но кажется проблема тут не в нем, поставить больше - так можно и вовсе вдруг полплаты лишиться
Предистория того, как случилась первая поломка, неизвестна...
Да, похоже корректор мощности на полевиках, забыл добавить, указанный ШИМ находится на отдельной плате между двумя радиаторами с полевиками.![](/images/smiles/eusa_think.gif)
